| REVIEW | BLUETTI Apex 300 Estación de energía portátil | 3.840 W 2.764,8 Wh
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • | REVIEW | BLUETTI Apex 300 Estación de energía portátil | 3.840 W 2.764,8 Wh
    El caballo de batalla actual de Bluetti se llama Apex 300, uno de los mejores modelos que ofrece esta marca, una bestia que se puede denominar estación eléctrica portátil, capaz de ofrecer energía para tu casa y con posibilidad de ampliarla y convertir tu hogar independiente eléctricamente. De hecho, según la marca, esta batería puede amortizarse en dos años, complementando el sistema con hasta 4000w de energía solar.
    Esta batería soporta hasta 3840w de potencia de salida, y el nuevo mecanismo modular del que han equipado esta batería, la convierten en una excelente alternativa para crear toda una estación de energía de gran capacidad. Úsala para tu casa, camper, caravana, etc. etc.
    No presume de ser una batería especialmente portátil, y es que con las especificaciones de esta batería, sería magia negra mejorar en este aspecto. Se presenta, como no podía ser de otra forma, en una caja sin grandes florituras, y dentro, otra caja más. Llega reforzada con escuadras de cartón y espuma en su interior. Este paquete alcanza los casi 40 Kg de peso, por lo que las asas laterales son muy necesarias
    En la pequeña caja que encontramos en la parte superior, encontramos un cable para toma de mechero, y el cable conector de carga de corriente alterna
    Una vez sacada de su caja, con especial esfuerzo haciendo uso de sus asas, nos encontramos una batería continuista en cuanto a diseño, usando el plástico de gran calidad que encontramos siempre en las baterías de Bluetti, un plástico sólido que nadie podría poner en duda que está creada para durar
    En la parte superior no encontramos más que las asas de transporte y una pequeña pegatina que nos lleva directamente a la store de iOS o Android para descargar la app de Bluetti desde la que configurar, ver errores posibles o datos en tiempo real de la batería interna de la misma.
    En la parte izquierda, un gran filtro extraíble, donde de paso vemos la ventilación forzada de la bluetti Apex 300, quizá se hubiese agradecido que fuese un filtro de esponja o similar para evitar que entrara más polvo, considerando que puede estar en condiciones de uso dónde puede aspirar bastante suciedad, aun así se agradece que este filtro puedas extraerse para limpiarse sin problemas
    Bajo la misma, y cubiertos con una goma, encontramos el conector para placas solares GX16-7, conector de entrada de alimentación convencional de corriente alterna que admite hasta 15 amperios, fusible sustituible fácilmente de 20 amperios y un tornillo de conexión a tierra. Este tornillo por cierto viene incluido en la caja de cableado que vimos más arriba
    En el lado contrario, conductos de salida de aire con otro filtro extraíble fácilmente, bajo el mismo, encontramos cubierto con una goma una vez más, el conector de entrada de corriente alterna para, por ejemplo, poder cargar la batería desde la toma de mechero del coche, y, muy importante, el conector de ampliación de esta bluetti que nos permitiría ampliar las posibilidades y poder crear una estación de energía para convertirnos en autosuficientes enérgicamente
    En la parte frontal, la disposición, como siempre, se mantiene en estos aparatos de la marca, es decir, una pequeña pantalla LCD con algunos colores capaz de mostrar bastante información importante, como es estado de la batería, carga restante o descarga restante, modo utilizado, tiempo restante para cargar al completo la batería, entre otros.
    En la parte derecha de la misma, encontramos tanto el botón de encendido, retroiluminado para que lo localicemos fácilmente y a su lado, un botón naranja deslizante para modificar el modo de carga, que podemos seleccionar entre modo turbo, modo automático que se ajusta según las exigencias y carga que le realicemos, y en modo silent, que vendría a ser el modo “eco”, silencioso, y de baja capacidad. Hay que tener en cuenta que según el modo que seleccionemos, admitirá más o menos vatios de entrada, siendo un máximo de 2400w. En modo boost por corriente alterna, esta batería es capaz de cargarse el 80% de su capacidad en tan solo 45 minutos, y al 100% en 70 minutos.
    Al otro lado de la pantalla, encontramos la activación del modo ECO, activación de salida de corriente alterna y, un nuevo botón que Bluetti ha llamado Magic Button, una nueva función muy interesante con la que podemos controlar cualquiera de sus enchufes de salida, aportando soluciones domóticas, permitiendo, por ejemplo, configurar una hora de encendido y apagado del aparato que ahí conectemos, esto lo podemos hacer fácilmente desde la app
    En este caso no encontramos conectores USB C, USB normal u otros conectores, solo los 4 enchufes con una salida total de hasta 3840w en total y con un pico de hasta 7680w, por lo que es bastante lo que podemos conectar en esta Bluetti Apex 300 antes de que nos salte la protección y corte alimentación, llegado el caso nos lo indicará en la pantalla y la app para que quitemos carga y poder seguir utilizándola. Estos enchufes están cubiertos con una goma protectora independiente, con toma de tierra y protección para niños
    Es curioso que en la parte trasera encontramos 4 tornillos que nos permite colocarla en la pared, en un “rack” o similar de forma sencilla. Se agradece que hayan facilitado esta tarea, pues con casi 40 Kg de peso, podría llegar a ser una tarea complicada
    En cuanto a especificaciones, como no se podría esperar otra cosa, esta bluetti destaca y no se trata de una batería de las que estamos acostumbrados a tratar. La modularidad de la misma permite ampliar la instalación para ofrecer hasta 58kwh de capacidad, recargable mediante placas solares que, combinado con la corriente alterna de entrada puede llegar a admitir hasta 30kw de entrada a la misma
    ESPECIFICACIONES DE LA BLUETTI APEX 300
    • Batería: LiFePO₄ (fosfato de hierro-litio)
    • Capacidad: 2 764,8 Wh (51,2 V / 54 Ah)
    • Potencia de salida continua (AC): 3 840 W
    • Potencia de pico (AC): 7 680 W
    • Ciclo de vida: +6 000 ciclos hasta el 80 % de capacidad
    • Modo passthrough: Sí (carga y descarga simultánea)
    • Control: App (WiFi + Bluetooth)
    • Certificaciones: CE (versión europea)
    ENTRADAS DE CARGA
    • Solar: hasta 2 400 W (2 × 1 200 W)
    • Rango de tensión solar: 12 V – 60 V DC
    • Corriente máxima de entrada solar: 20 A por canal
    • Entrada AC (red): hasta 1 800 W (15 A, 120 V, 50/60 Hz)
    • Carga combinada AC + solar (“Turbo”): hasta 3 840 W
    SALIDAS
    • 6 × tomas de CA (onda senoidal pura, 3 840 W máx. continuos)
    • DC 12 V / 10 A o 24 V / 5 A
    • Puerto Anderson: 12 V / 50 A o 24 V / 25 A
    En definitiva, la Bluetti Apex 300 es una estación de energía potente y muy versátil, ofreciendo muchas posibilidades, con 2.764 Wh y 3.840 W de salida continua, se convierte en una opción ideal para respaldo en el hogar, autocaravanas entre otras. Destaca por su batería LiFePO de larga duración y durabilidad, carga rápida (hasta 80 % en unos 40 min con solar y AC), bajo consumo en reposo y posibilidad de ampliación con más unidades para crear toda una estación de energía de gran capacidad. Aunque es grande y no es precisamente barata, ofrece fiabilidad, eficiencia y escalabilidad, lo que la convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan una solución energética seria y duradera.
    Enlace: https://bit.ly/3VAjbCW
    Código de descuento de 5%:forobluetti
Trabajando...
X
